Просто это уже не в первый рас было, просто интересно что это может быть, и как этого можно избежать, эверест пишит что был сбой, как его можно понять, в чем он мог произойти?
Я знаю что это не показатель, но денего не было на другое, он 25$ стоит, может есть какаето программа где показывает сколько компьютер энергий потребляет общия мощность.
19 Апр 2009 - 20:07 Erstmann
...н 25$ стоит, может есть какаето программа где показывает сколько компьютер энергий потребляет общия мощность.
Какие у Вас процессор, мат.плата, память, видеокарта, жесткий диск?
Есть ли дополнительные устройства?
На чистом Windows/Unix-подобной ОС тесты прогонялись?
На разъеме ATX мат.платы при работе какие напряжения?
Оптимально - выбрасывайте лишние устройста и в минимальной конфигурации, на чистой ОС гоняйте тесты по всем категориям. Для Windows - S&M, Prime95, 3DMark и т.д.
Как только придет уверенность, что проблемы нет - добавляйте еще одно устройство из Вашего списка, и снова гоняйте тесты. И т.д.
Вот скриншот со статистикой Эверест
И что нам с этим сделать?
Возможно сможете чемто помочь, расспросите если что не ясно.
brainbooster needed...
Честно я уже поменял, правда поменял только фирму, С гембирда на Свен 400вт, гем бирд тоже 400 вт был, Свен 400вт sven.ua/ru/products/detail.php?SECTION_ID=767&ID=32582
Материнка market.yandex.ua/model.xml?hid=91020&modelid=764727&clid=502&ncrnd=2639
Проц 2500+ Семпрон 745
Винт Сигейт 60г IDE
Винт Макстрон 500г САТА
Сидиром Нек DVD-RW
Память 1г Корсаир
Память 1г OCZ
Видео market.yandex.ua/model.xml?hid=91031&modelid=1626094&clid=502
Лампа неона белая
Сетевая Каньен 100мб
Звуковая sweex.com/producten.php?sectie=2&subsectie=2&item=57&artikel=849
Шнур от телефона УСБ
Стоит стабилизатор, комп подсоединен через него
Сетевой фильтр, свен 5 розеток с показателем напряжения сети
Блутуз
Клафа старенькая Хьлет пакард
Мышь Х7 Атех4
Блок питания свен 400ват с 12см кулером.
Таким образом Вы определите источник проблемы.
наверное нет, я не знаю как это делать.
