По началу я думал, что это ошибка связана, с ПСИ слотами, якобы туда что то плохое не качественное вставлено, и он выбивает ошибку, ПСИ.СИС, а образно вы не можете объяснить что вызывает эти ошибки?
Интересно если был бы такой справочник ошибок виндовса, и постоянно обновлялся, но насколько виндовс капризный (недоработанный) такую программу трудно довести до совершенства а точнее не возможно, все же хорошо бы чтоб такой справочник существовал, помню для 98 виндовсе что то такое было.
вообще-то по любой ошибке можно кучу всего нагуглить, в том числе на мыкрасофте. А потом связать с изменениями поведения (или их отсутствии) при каких-либо манипуляциях с железом и софтом.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
А торопиться и не надо. Думать и сопоставлять придется много.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
У меня 1.5(3х512) гига оперативы и то пришлось питание памяти на 0.2в поднять чтоб нормально работало.
Искал искал, так и ясного объяснения я не нашел, что это Пси.сис.
Пока само перезагрузки не случалось, надо больше времени чтоб проверить, наверное.
возможны варианты...
вчера буквально делал человеку комп с такими симптомами...
думали комп сломался
2
Plata-загляните в boot.ini на всякий случай-мало ли...А что там может быть?
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Вот что там. вроде все нормально.
