Дожил, не могу подключить флоп
Имеется IBM NetVista 8305 G7U, в ней стоит ее родной флоповод и есть кабель на 2 устройства.
Как бы я этот кабель не крутил, при разрешении флоп контроллера в биос ХП видит флоп, но доступа к нему не осуществляет.
Если красным проводом к 1 пину на флопе подключать, то постоянно горит светодиод на флопе.
Если наоборот, то светодиод не горит, но флоп и ничего не делает.
Лет 8 флопом не пользовался и потерял квалификацию. Подскажите, что не так делаю. Питание на него вроде нельзя неправильно подать?
Zenith писал(-а):
Перевернуть кабель на плате не пробовали?:)
Не догадался. Спасибо, помогло!
