У чипсета их -четыре по кол-ву поддерживаемых слотов памяти
здесь на расширяемую память заведён CS3
вот его попробовать поменять на тот который идёт на набортную память(см схему)
есть мысль что должно увидеть даже 1 гиг(вместо 512 м) без переделки биоса
исхожу из того что ,как вы писали
на первых ревизиях была SPD, на новых нету
если биосы в ревизиях не отличаются-то мать может работать как по SPD так и без
значит (и это моё имхо) есть шанс что в слоте она увидит память в соответствии с её spd-шкой- т.е. гиг
