К Wind'у доступ есть, только разбирать не жедательно, программно посмотреть регистры - можно. Попробую вечером. По поводу SPD. Сейчас на Асере нет SPD и нет набортной памяти (изначально была память, SPD не было) SPD (если я понимаю правильно по схеме это U29 такая -себе последовательная Епромина. Место для нее и на плате есть - самой епромины - нету).
Update: Посмотрел на Wind'е не могу понять что именно надо смотреть в RW-Everything... глаза разбегаются (подскажите где там регистры чипсета ?)
