хотелось бы знать на сколько при таком разгоне
17 Апр 2009 - 13:56
dzgaga
315
21.4
хотелось бы знать на сколько при таком разгоне повысится мощность
Увеличение мощности БП стандарта ATX путём увеличения частоты преобразования.
Если транс от полумоста - ессно (в
Верно. Пока в ожидании. Заказал одноамперные ultra-fast
Диодики просто отводят излишки базового тока в
Вот поэтому я начал с кроликов около-среднего
Ну да. А в дорогом -
Вообще не повысится, если в дешевом БП
Да, собственно, я их все на нагрузке
замерять полученную мощность не пробовали?
Хм... Исключил из схемы дроссель по линии +12V (после
Сейчас поправлю...
Однако CWT
Очередной кролик... ISO-450PP, максимальная заявленная мощность 350Wt. Из
Как замена однотранзисторной пойдёт, плюс можно выкинуть нафиг
Кажется, всё правильно - оба ключа открываются
>И как она работает ? Что-то не пойму
То, что нужно, кажется. Буду пробовать. Пока
Вот данная схема. Упоминание о ней
Спасибо, Baza.
Интересна статистика отказов. Никто не мешает доработать схему...вот эта
Буду очень признателен за ссылку. Здорово я
Ключи. Или схему их включения - чтобы
Делал и так, раньше, не слишком помогает.
Решил и я свою веточку в общий костер
Такому своеобразному "разгону" целесообразней подвергать блоки с ШИМ
Вот и интересуюсь - что изменить в
Насчет нагрева ключей - ИМХО это не главная
Уже думал над этим. К сожалению, не
Силовые на полевики заменить. В одной из статей
UF? Надо попробовать. Недёшево выйдет, но за
Думаю, заменить транзисторы раскачки на более мощные с
Взялся за некий URAMAN-450 KY-450ATX. Схема на AT2005,
Повышение частоты преобразования, в значительной мере, потянет за
