Вот и интересуюсь - что изменить в высоковольтных цепях при минимуме изменений схемы (схема в обоих рассмотренных блоках практически стандартная - только в KY-450 TL494 иже с ней заменена на AT2005, высоковольтная часть идентична).
Первое, что сделаю - заменю FR105 на TUF107 (жаль, TUF105 по напряжению не подходит).
Второе - буду пробовать другие ключи и раскачку. В поиске...
Нескромный вопрос: как оценивалась макс. мощность?
Никак. Цель преследуется другая - обеспечить стабильность и равновесие напряжений на любой допустимой нагрузке.
Можно и по другому ответить - на эквивалентной 400 Ваттам нагрузке (проволочные резисторы), по всем основным каналам, первый подопытный доработанный PowerMaster FA-5-2 350Wt (это который с большим трансформатором и ключами 13009(не L)) тест прошел.
Не думаю, что с завода он даст хотя бы 300Wt...
