Насчет нагрева ключей - ИМХО это не главная проблема. Хуже - сквозной ток при большом коэф. заполнения. ИМХО - стоит поставить трансформатор тока с шунтом в первичку, и смотреть форму тока ключа/ключей. + разомкнуть цепь ОС.
P.S. Нескромный вопрос: как оценивалась макс. мощность?
