Такому своеобразному "разгону" целесообразней подвергать блоки с ШИМ в первичной части, и управляющей
микросхемой ХХ384Х так-как там прямое управление полевым транзистором, выходной каскад микросхемы
спроектирован именно под полевик, и при желании легко умощается драйвером на p-n-p и n-p-n транзисторах.
Серийные блоки на 384х работают на 200кГц прекрасно.
Такому своеобразному "разгону" целесообразней подвергать блоки с ШИМ в первичной части, и управляющей так-как там прямое управление полевым транзистором, выходной каскад микросхемы
микросхемой ХХ384Х
