Подписан VR12C1, остальные не подписаны. Кручение VR5V на плате управления не принесло никаких результатов, просто никак не реагирует. Все так же блок стартует с нормальными напряжениями 3.3В и 5В, но через две секунды они снижаются до 3.1 и 4.13 (теперь так..) вольта, соответственно. Никаких шорохов или свистов из БП не слышно, только реле при включении и отключении щелкает.
