Lenchik, пока вижу что с первой платы вырабатывается +5VSB (фиолетовый), так же на ней есть +3.3VSB, но оно не распаяно на плате. +12V на восьмиконтактной розетке и на широкой 24 контактной общее и забирается из одного места со второй платы.
Самое интересное, что +5V и +3.3V при запуске блока нормальные, ровно +5В и +3.3B, а через пару секунд снижаются до 4.4В и 3.1B соответственно, это о чем может говорить ?
