Спасиба, так и подумал сначала, просто хотел уточнить у более опытных ремонтников.
Теперь по +5v напряжению (выдает всего +4v) осталось разобраться. Схему гугль не дает, ни у кого нету схемы ?
Дополнение по работе этого БП: при запуске БП без нагрузки, кратковременно на красных проводах (+5v) появляется 5в, но быстро спадает до 4.1 вольта и так работает сколько угодно долго. Если подключить к нему хотябы сидиром, то БП тут же выключается и после снятия нагрузки больше не включается. Запустить его можно только если выткнуть кабель питания и вставить снова.
Вторичка или первичка ?
