Реле щелкает при втыкании блока в сеть и отщелкивает обратно при вытыкании Сейчас посмотрю куда тонкий желтый проводок идет. Вижу тонкий желтый (называется +12VS), от его контакта идет резистор 0.05W 200 Ом на +12 силовые и куда-то в плату управления. На плате так же есть +5VS тонкий красный провод на +5В силу через 1кОм (он еще на розетке 24pin обжат на +5В силовые) и далее на плату управления. Так же имеется тонкий черный с белой полосой, он обжат на черный толстый на розетке 24pin и так же идет на плату управления.
Со второй платы идут провода белый/коричневый/желтый/красный/черный/синий/оранжевый на первую плату через мелочевку к оптронам (три оптрона). Я вот что думаю, стоит ли попытаться осторожно покрутить регулятор VR5V на плате управления или не стоит, учитывая что первые две секунды напряжения +5В и +3.3В нормальные, а потом снижаются до 4.4 и 3.1 вольта соответственно ?
На первой плате собран стабилизатор +5VSB на ТОР233, небольшом импульсном трансформаторе и фильтром с катушечкой, выход фильтра идет на переходную розетку (писал выше), красный провод, затем он уже на второй плате через диод поступает на плату управления.
