В качестве итога, дабы избавить ищущих помощи обладателей контроллеров на чипе VIA VT6421 от длительных изысканий и насилия над своими компьютерами, решил набросать небольшой список шагов, которые с большой вероятностью решат броблему загрузки с данного контроллера. Итак,
1. Скачиваем с сайта VIA для контроллера VT6420/1 "свежий" дистрибутив с драйверами (сейчас это Ver.580с) и файл с БИОС для чипа vt6421 (я нашел три - 6421v100.rom, 6421v431.rom и 6421v494.rom).
2. Записываем загрузочный диск с дистрибутивом ОС, к которому добавляем (например программой "nLite") драйвер для нужной ОС из скачанного ранее дистрибутива.
3. Добавляем БИОС чипа в БИОС материнской платы, например с помощью программы cbrom182. На момент успешной инизиализации это был 6421v431.rom. С другими, думаю тоже все должно работать.
4. Прошиваем измененнный БИОС материнской платы (не перепутайте с биосом чипа!).
5. Подключаем к контроллеру винчестер. Теперь после инициализации собственного биоса материнской платы должен проинициализироваться БИОС контроллера - появятся соответствующие надписи с предложением нажать TAB для входа в меню биоса. Если этого не происходит, то проверьте правильность подключения винта или попробуйте подключить другой винт, например мой Maxtor-6E040L0 контроллер не видит, в интернете пишут и о других "проблемных" винтах.
6. Загружаемся с предварительно записанного в шаге 2 диска.
7. Если все сделано правильно, интегрирован нужный драйвер, установщик автоматически увидит ваш винт, предложит форматнуть, ну и т.д. как при стандартной установке, без лишних вопросов и сообщений.
8. Для загрузки с контроллера, возможно, придется изменить порядок загрузки в биосе материнской платы (выбрать SCSI, PCI Devices и т.п., в моем случае этого не потребовалось).
Всем удачи!
To savely: Радует, что есть люди небезразличные к твоим проблемам и готовые помочь, когда это требуется. Огромное человеческое спасибо!
Всем удачи!
