Вот здесь охренительный BIOS для этого контроллера: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38403-20
2 Янв 2012 - 21:40 Aalexey
VT6421 и Acorp 6ZX85
Скажите а где скачать биос, драйвера скачал а
Устное предупреждение
Спасибо за спасибо. Но тому, кто
В качестве итога, дабы избавить ищущих помощи обладателей
Да, для установки драйверов на этапе текстового экрана
Разобрался наконец-то, проблема дейcтвительно в драйверах заключалась. Нашел я
Я бы все же добился успешности попыток.
"Гуру" к сожалению не являюсь, собственно говоря, за
В микросхеме прошивка-то есть? Если бы этот
Интересно теперь, а может быть и без "спаривания"
Это как раз хорошо. Так и должно
В общем дошли руки до SATA винта и
Смущает строчка "Expansion ROM of 64Kb decoded by
Bus (PCI), Device Number 10, Device Function
А еще взять утилитку PCI.EXE (http://www.fuwi.ethz.ch/files/pci32.zip, к ней
Компа сейчас рядом нет, вечером обязательно посмотрю. Кстати, вот
Какой DeviceID у этой платы? Возможно, DeviceID там
Извиняюсь, не понял сразу, что вопрос о биосе
BIOS контроллера инициализируется? Пишет при загрузке чего-нибудь? Типа
Да, конечно, все как и раньше, до обновления
А инициализируется? Пишет при загрузке чего-нибудь? Какой
Вот здесь охренительный BIOS для этого контроллера: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38403-20
