"Гуру" к сожалению не являюсь, собственно говоря, за помощью последних и обратился на форум. По поводу флешки, странно как-то получается, зачем ставить пустую флешку - не по китайски как-то лишние детали использовать, хотя может у них все платы унифицированны.
А по поводу загрузки с контроллера рано я обрадовался:
загружаюсь с CD, подсовываю драйвер для RAID, программа установки видит винт, но после первого копирования файлов и перезагрузки, сразу после отображения логотипа ХР вылезает синий экран с советами проверить вирусы, HDD и т.п. Причем есть такой момент - в самом начале прога пытается скопировать драйвер RAIDa на диск, после неуспешных попыток я выбираю пропустить файл, далее идет стандартное копирования файлов винды в числе которых этот самый viamraid.sys все же копируется на диск. Здесь на форуме есть тема с такой же проблемой, но какого-то эффективного решения в ней так и не дается. Может быть, уважаемый savely подскажет где "собака зарыта". Очень надеюсь на ваш опыт и квалификацию.
