Мать P5SD2-X SE
Южный мост греться так, что можно обжечь палец
Северный в меру горячий, проц в районе 45градусов
Под OS с установленными драйверами всё зависает на 1-2 минуте в безопасном режиме нет.
В БИОСе в Хардвар Мониторинг выводиться температура CPU, самой температуры мат платы нет, (нет датчиков я так понимаю).
EVEREST, выводит только температуру CPU
Ваше мнение?
Как решить эту проблему?
Как диагностировать перегрев, если корпус опечатан?
Мать P5SD2-X SE
Ваше мнение?
Размер и цвет шрифта откорректировал. maco
