Автор: ROOT77 , 29 мая 2008
<font color="#0000ff">Какая максимальная рабочая температура на материнских платах  Socket 775 и AM2-3 , Socket F+ ?</font>
Способ её узнать  Hardware Monitor в Biose и программы типа EVEREST, Dr. Hardware ..
<font color="#0000ff">Второй вопрос мы в них видим Temp северного или южного моста ?</font>
Dmitry-r
18 лет 5 месяцев назад
1. К ремонту это не имеет никакого отношения.
2. Сформулируйте вопросы конкретнее и подробнее.
Пока место теме в песочнице.
Highlander
Общее правило одно: чем ниже температура (в разумных пределах), тем выше срок службы.
Мосты я стараюсь удерживать не выше 50 градусов. Качественные транзисторы, диоды могут нормально и долго работать при 70 градусах, то же и насчет качественных конденсаторов. Некачественные - чем выше, тем меньше проживут относительно и так небольшого срока службы.
Температура, которую отображают программы, может браться с нескольких источников: ЦП (встроенный датчик), MIO (датчик может быть где угодно, в т.ч. и под процессором), отдельная микросхема. Температуру мостов я нигде не видел. Кроме того, точность датчиков невысока. +- несколько градусов - это может быть вполне нормально.
Если хотите померять температуру мостов, используйте контактный термометр или, например, бесконтактный пирометр. Учтите, что температура поверхности радиатора и температура того, что он охлаждает - две разницы.
ROOT77
18 лет 3 месяца назад
Мать P5SD2-X SE
Южный мост греться так, что можно обжечь палец
Северный в меру горячий, проц в районе 45градусов
Под OS с установленными драйверами всё зависает на 1-2 минуте в безопасном режиме нет.
В БИОСе в Хардвар Мониторинг выводиться температура CPU, самой температуры мат платы нет, (нет датчиков я так понимаю).
EVEREST, выводит только температуру CPU
Ваше мнение?
Как решить эту проблему?
Как диагностировать перегрев, если корпус опечатан?
Размер и цвет шрифта откорректировал.
Set
Вывод - если опечатан, то никак.
Интересно, как удалось померять пальцем температуру мостов внутри опечатанного корпуса?
apple_rom
[off]пацталом два раза[/off]
ROOT77
Ребяты в моём случае корпус был откыт. А вопрос /если он опечатан/
ivp
Ну дык уже ж ответили - если корпус опечатан, то фактическую температуру никак измерить нельзя...
Если разговор идет о том, что надо снять под Виндой показания встроенных датчиков, то утилит всяких-разных много - начиная от наиболее универсальных, типа SpeedFan'а, и заканчивая творчеством платостроителей...
Lenchik
Некоторые платы умеют показывать температуру мостов. У меня интеловская DP35DP и в биосе и через специальную утилитку показывает температуру проца и обоих мостов. Также показывает обороты всех четырех вентиляторов которые в неё можно воткнуть и они у меня воткнуты.
Только для северного моста в утилитке и описании на материнку есть примечание, температуру кажет от 60 и выше. То есть если температура меньше 60° то кажет все равно 60. У меня южник 45 градусов а северный 60. Но сколько реально на северном неизвестно.
Baza
Надо не температуру измерять, а просто улучшать общее охлаждение :)
температура камней, платы и винтов > 50 не поднимается
