Общее правило одно: чем ниже температура (в разумных пределах), тем выше срок службы.
Мосты я стараюсь удерживать не выше 50 градусов. Качественные транзисторы, диоды могут нормально и долго работать при 70 градусах, то же и насчет качественных конденсаторов. Некачественные - чем выше, тем меньше проживут относительно и так небольшого срока службы.
Температура, которую отображают программы, может браться с нескольких источников: ЦП (встроенный датчик), MIO (датчик может быть где угодно, в т.ч. и под процессором), отдельная микросхема. Температуру мостов я нигде не видел. Кроме того, точность датчиков невысока. +- несколько градусов - это может быть вполне нормально.
Если хотите померять температуру мостов, используйте контактный термометр или, например, бесконтактный пирометр. Учтите, что температура поверхности радиатора и температура того, что он охлаждает - две разницы.
