Пришел к выводу что тупым перекидыванием деталей можно
Пришел к выводу что тупым перекидыванием деталей можно поменять весь блок:)
Перочитал теорию (узнал много чего),теперь конкретно-вот схема моей цепи 3,3в
slil.ru/25817144
Теперь вопросы.
1-перекинул дроссель (первый от сборки диодов)-блок вырубился через 5 минут (так быстро ещё небыло),,дальше тестировать не стал. Напряжение на выходе было такоеже как и со старым брал также из однотактного тока намотанный иначе и двойным проводом. У меня действительно проблема 3,3 получается ? как можно в этом убедиться на 100% ?
2.Могу ли я изменить выходное напряджение цепи изменив сопротивление R8* ?
3.Что будет с напряжением на выходе при обрыве транзистора (как я понимаю через дроссель не будет течь ток в обратном направлении и при этом выходное напряжение будет расти ?) ?
colorsit 400PTK самопроизвольно выключается
