2 partner55371746 Поищите поиском про проблемы 3.3 вольта в
18 мая 2008 - 17:39
micbal
1052
35.25
2 partner55371746
Поищите поиском про проблемы 3.3 вольта в колоршытах.
colorsit 400PTK самопроизвольно выключается
egor-land
Сделайте то , что вам сказали: и сообщите
Пришел к выводу что тупым перекидыванием деталей можно
2 partner55371746 Проверьте заменой в цепи 3.3 (описание работы
egor-land Вот
т.е. искать поиском про канал +3,3в вы упорно
Есть дроссели от однотактника. Менять тока тот
Проверил-не мой случай :(. резисторы целые и одинаковые.Напряжение
ок,щас погляжу что там на них.... через минут
да про них речь. должно быть два одинаковых резика и
OLIFA Речь
"реальная маза" - проверяйте
UAM Хм,температуру не
Mozilla. Дроссель от двухтактного не подойдет.
Был у меня Colorsit с похожими симптомами.
2 UAM Что бы не было столько лишних пустых
egor-land
Вместо нихрома можно использовать лампы дальнего/ближнего света 6/12/24в,
Групповой дроссель может коротить межвитками , особенно если
Вообщем замена двух высоковольтных и одного по
Похоже прав был micbal: надо разбираться почему
Напряжения слегка занижены. Чуть меньше - и может
Обмерял на компе. +5В=4,92в ///+12в=11,78в///+3,3в=3,17в///-12в=-11,03в///PG=4.9d//дежурка 4,9в. На молексах
Думаю сечас для начала увеличу емкость на +12в
egor-land Я это и имел ввиду(про стартуют)-а тут вырубается
По-поводу второй LM339 расположенной на отдельной плате -
2 egor-land Мне попадались редкие материнки, времен пентиума 3,
полный бред. потому что , если БП выдаёт
Под любым железом-другой комп(причем абсолютно разные-один новый двухядерник,второй
Если под любым железом подразумевается другой компьютер
PWR_LED на дежурке . Если свет помигивает,
Если компьютер отключается , а PWR_LED горит
Не совсем понял что происходит, так как по
2 partner55371746
