Групповой дроссель может коротить межвитками , особенно если
Групповой дроссель может коротить межвитками , особенно если перегретый.
нихром можно найти на блошином рынке, если в городе,
в сельской местности нихром диаметром 1мм можно у охотников спросить ,
у них - это любимый материал для изготовления ловчих петель на зайцев и другую живность:)
Канал 3,3в у вас наверняка сделан по схеме магнитного импульсного стабилизатора.
Смотрите ,должно быть два дросселя калачиком один чуть больше, транзистор p-n-p и микруха 431.
Схему подходящую ищите в разделе схемы.
3,17в - это слишком мало для канала 3,3в и очень вероятно , что он неисправен.
типичные значения Uвых для канала 3,3в находятся в пределах 3,28.....3,41в
colorsit 400PTK самопроизвольно выключается
