вообщем есть блок colorsit 400PTK (450Wt). Примерно раз в день компьютер работающий с ним самопроизовольно выключается но при этом горит индикатор включения на передней панели(зеленый светодиод поключенный к матери к гнезду pwr-led),так данный блок ведет себя абсолютно с любым железом. Плату пропаял. вспухших емкостей нету. Подскажите куда копать. Кстати при этом состоянии все напряжения кроме +5VSB отсутствуют и компьютер можно включить тока после отключения блок(если подождать пару секунд до разряда емкостей). Понимаю что блок Г.. но сделать надо.
Не совсем понял что происходит, так как по описанию блок выключается, а пауэр лед горит.
Но у меня колоршыты выключались из за плохих входных конденсаторов (не бязательно вздутые). И еще бывает проблема с каналом 3.3 вольта. Воспользуйтесь поиском, там есть описание подобной проблемы.
atxbp.narod.ru/
Если компьютер "отключается", а PWR_LED горит - проверяйте все напряжения, похоже на то, что электроника БП отключает по какой-то причине сигнал PowerGood.
PWR_LED на "дежурке".
Если свет помигивает, то точно
Но, может и напряжения "плывут" - срабатывает защита.
Если под любым железом подразумевается другой компьютер , то надо так и писать, иначе непонятно.
Очень похоже, что срабатывает защита на предельные отклонения вых. напр. и снимается павер_гуд,
но почему тогда нет напряжений кроме дежурки , и тем более непонятно почему горит павер_лед?
нестыковки.
Необходимо измерить основные напряжения БП под нагрузкой и выложить здесь.
попутно посмотреть как реализован контроль за этими напряжениями (супервизор).
И самое главное - подстроечник для регулировки выходных напряжений имеется или нет ?
проблема может быть в нём.
Хотя может быть и банальный непропай или неконтакт, проверяется простукиванием или сгибанием платы.
Под любым железом-другой комп(причем абсолютно разные-один новый двухядерник,второй старый одно ядро,слабое видео)Подстроечника нет,контроль напряжения LM339N,сигнал PG формирует она же. Есть вторая такая же на плате впаяной вертикально,на неё заводиться +12 которое идет на дополнительный 4х пиновый разьем.Плату пропаивал уже. На вид емкостей дохлых нету-выпаивать все и проверять ?
Напряжения были внорме когда мерял(сейчас правда не скажу точные цифры) на первом ПК
Вообще странный дефект. Компы обычно без сигнала PG на мать стартуют и вырубаются кнопкой.
полный бред.
потому что , если БП выдаёт напруги и не даёт павер_гуд , мать стартовать совсем не будет,
а будут только вентили шуметь.
У вас не только павер_гуд , но и все напруги пропадают.
Конкретно в Вашем случае непонятно почему горит павер_лед ,
если электроника БП снимает все напряжения кроме +5VSB.
Постарайтесь ещё раз точно и подробно описать вашу ситуацию и
не сочтите всё таки за труд измерить и сообщить уровни напряжений +3,3в; +5в; +12в; -5в; -12в; Power_Good.
было бы не плохо так же узнать название (маркировку) электролитов на выходе и основные элементы БП.
2 egor-land
Мне попадались редкие материнки, времен пентиума 3, где пауер лед горит при наличии дежурки. Может тот случай?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2 partner55371746
А по повосу проверки конденсаторов, я же написал какие конкретно проверить, их всего 2 штуки и выпаиваются за 30 секунд. И напряжение какое проверять в первую очередь я тоже написал. Вы невнимательно читаете. Нам не жалко помочь, главное чтоб оно вам нужно было, тогда и читать будете, и поиск использовать.
atxbp.narod.ru/
По-поводу второй LM339 расположенной на отдельной плате - мне попадались такие.
Судя по всему, контролируют ток потребляемый по каналу +12в и могут вырубать БП.
Вполне могут быть причиной выключения БП в вашем случае.
это 100% признак срабатывания защиты , остаётся разобраться какой.
Если бы пропадал павер_гуд , то компьютер бы просто перезапускался, как при нажатии на кнопку ресет.
egor-land
Я это и имел ввиду(про стартуют)-а тут вырубается вообще.
Сегодня постараюс найти(с той откуда снял уже поставили) машину и поставить туда его и обмерять.
На входе FULLTEC 680*200в - две штуки. Выходные тоже FULLTEC ///+3,3в - 2шт по 2200*16в и один 1000*16в///+5В -1000*16 и 2200*16/// +12в-1000*16в///-12в - 1000*16в(но уже маркировка производителя TF).
Элементная база - две LM339N,дежурка на M605,Ключем управляет UC3843AL,маркировка ключевого транзистора - 2SK1940. Управляющего транса нет-все на оптопарах.
Как выяснить про защиту? Или тока выводы можно сделать после измерения напряжений ? Сейчас лишнего компа нет да и сидеть весь день с приборами и наблюдать тоже не очень удобно.
.А если блок к UPS-у подключить-так можно проверить -кондеры или нет ? А как конкретнее проверить +3,3в ? Тока установка в ПК и замер? Сначала ведь блок работает,а контролировать весь день неудобно да и не представляеться практически.
micbal
Ссори,про электролиты на входе пропустил(это могу заменить)
Ещё добавлю о блоке-блок такой изначально(по гарантии не сдать-её нету,купить новый-этот даже в моей местности стоит 1000руб),ему всего месяц как работал-причем с этим дефектом.
Думаю сечас для начала увеличу емкость на +12в и подключу к UPS-у
