вообщем есть блок colorsit 400PTK (450Wt). Примерно раз в день компьютер работающий с ним самопроизовольно выключается но при этом горит индикатор включения на передней панели(зеленый светодиод поключенный к матери к гнезду pwr-led),так данный блок ведет себя абсолютно с любым железом. Плату пропаял. вспухших емкостей нету. Подскажите куда копать. Кстати при этом состоянии все напряжения кроме +5VSB отсутствуют и компьютер можно включить тока после отключения блок(если подождать пару секунд до разряда емкостей). Понимаю что блок Г.. но сделать надо.
Обмерял на компе. +5В=4,92в ///+12в=11,78в///+3,3в=3,17в///-12в=-11,03в///PG=4.9d//дежурка 4,9в.
На молексах и колодке АТХ напряжения каналов +12 и +5 одинаковы.
Заменил две емкости по 680 на входе и ту что отвечает за +12 вместо 1000*16в поставил 2200*16в.
Смущает -12 канал-без нагрузки блок включал(подцеплен тока привод) - там вообще -10 было,.(но в защиту не ушел)
Напряжения слегка занижены. Чуть меньше - и может встроенная защита вырубать блок.
Если замеряли без нагрузки, то для однотактного с -12 все нормально.
Конденсатор в питании UC3843 меняли ?
Остаются диоды и групповой дроссель.
Похоже прав был micbal:
надо разбираться почему 3,17в вместо 3,3в.
Схема похожая есть тут
rom.by/forum/Схемы_БП
rom.by/files/sunny_atx230.rar
неплохо бы нагрузить БП нихромом (резисторами) ,
по трём основным каналам +5в +12в и +3,3в,
примерно на 50-60% от максимальных токов, указанных на ярлыке БП,
это будет около 15А 8А 10А соответственно
и посмотреть как БП будет себя вести (измерить уровни вых.напр.)
Кстати когда блок вырубился комп отключать не стали и я замерил - PG нету,PS-ON в состоянии 0.
напруги ещё ниже когда БП без нагрузки напруги ещё ниже на выходе,и в защиту не уходит. Кондер UC3843 не менял - с виду он нормальный-увеличить емкость ?
Что может быть с диодами и групповым дросслелем ?
Нихром бы ещё найти
3,3в через диодную сборку (один конец на минус посажен а другой на 5в с трансформатора) и дроссели выполнен.
Групповой дроссель может коротить межвитками , особенно если перегретый.
нихром можно найти на блошином рынке, если в городе,
в сельской местности нихром диаметром 1мм можно у охотников спросить ,
у них - это любимый материал для изготовления ловчих петель на зайцев и другую живность
Канал 3,3в у вас наверняка сделан по схеме магнитного импульсного стабилизатора.
Смотрите ,должно быть два дросселя калачиком один чуть больше, транзистор p-n-p и микруха 431.
Схему подходящую ищите в разделе схемы.
3,17в - это слишком мало для канала 3,3в и очень вероятно , что он неисправен.
типичные значения Uвых для канала 3,3в находятся в пределах 3,28.....3,41в
Вместо нихрома можно использовать лампы дальнего/ближнего света 6/12/24в,
Разобрать старый утюг, фен.
Конденсатор в питании UC лучше просто заменить. Он с прогревом может уменьшать емкость.
Выходные напряжения не мешало бы поднять, Если, конечно, мультиметр не врет. А мать какие напряжения показывает ?
В диодах с прогревом может коротить одно из плеч(но это большая редкость)
А какая температура в блоке, когда он выключается?
egor-land
Спасибо за совет,думаю с плиты если тока ( у меня в городе даже магазина деталей нет,ни рынку где такое куптить-и ремотирую тем что заказал и что удалось снять с других устройств.).
Лампы по 12 вольт не пойдут (их хоть купить проще)?
Дроссель с виду жив-но выглядет не солидна-витков мало и сам по себе небольшой. Могу перекинуть в него другой. Но думаю если бы было межвитковое разве не проявилось бы сразу.
А что с кодером питанья UC3843-реальная причина ?
2 UAM
Что бы не было столько лишних пустых строк , надо пользоваться браузером Opera.
Ишак (microsoft Internet Explorer) здесь тупит.
Был у меня Colorsit с похожими симптомами. Проблема оказалась в высоковольтных входных конденсаторах, вернее в оборваном выравнивающем резисторе. Напряжение гуляло как хотело - вот бп и глючило время от времени.
Mozilla.
Дроссель от двухтактного не подойдет. Можно слегка подвигать витки.
