вообщем есть блок colorsit 400PTK (450Wt). Примерно раз в день компьютер работающий с ним самопроизовольно выключается но при этом горит индикатор включения на передней панели(зеленый светодиод поключенный к матери к гнезду pwr-led),так данный блок ведет себя абсолютно с любым железом. Плату пропаял. вспухших емкостей нету. Подскажите куда копать. Кстати при этом состоянии все напряжения кроме +5VSB отсутствуют и компьютер можно включить тока после отключения блок(если подождать пару секунд до разряда емкостей). Понимаю что блок Г.. но сделать надо.
Хм,температуру не подскажу-но комп весь день тока гоняет музыку и думаю что сильно нагреть его не должне(атлон 3000+/видео нвидеа мх440,два винта,привод)
А с диодами-у них этот деффект может быть "врожденным" ?
А что может быть с 3,3? там два дросселя и диодная сборка.
На матери не смотрел. Но не исключаю что у мультиметра может быть и погрешность 0,1 запросто так как не новый.
"реальная маза" - проверяйте
OLIFA
Речь о которые паральлельно конденсаторам включаються ?
да про них речь.
должно быть два одинаковых резика
и напруга 300в должна поровну между кондюками делиться: 150в на одном и 150в на втором
ок,щас погляжу что там на них.... через минут 25 скажу.
Проверил-не мой случай
. резисторы целые и одинаковые.Напряжение на конденсаторах различаеться на 0,5-1в ....
Видимо надо рассматривать другие варианты и пробовать
какие варианты остаються к действию ?
2 partner55371746
Поищите поиском про проблемы 3.3 вольта в колоршытах.
atxbp.narod.ru/
micbal
дык там цепь элементарная-два дросселя,диодная сборка и конденсатор-быть бы уверенным точно что дело в 3,3 ещё бы можно было все разом перекинуть....
PS-увеличил в цепи питанья микросхемы конденсатор с 10 до 47мкф(везде по схемам он 22),заменил два подозрительных электролита(при их неисправности в подобных блоках у меня уже были проблемы). Поменял дроссель фильтра на выходе 3,3в. щас думаю может поменять ещё сборку и входной на 3,3....
т.е. искать поиском про канал +3,3в вы упорно не хотите.
прислушиваться к тому что вам говорят , так же не хотите.
выше я писал :
смысл этой фразы вам понятен или нет.
почему вы упорно повторяете:
Может тогда объясните нам как эта, элементарная по вашему цепь, выдаёт +3,3в питаясь от 5-ти вольтовой вторичной обмотки транса?
И ещё вопрос - что такое магнитный усилитель и как он работает хоть что ни будь знаете ?
egor-land
Вот именно что цепь простая и что с ней делать я ненашел. Говорю честно - если бы твердо знал как это работает то не задавал бы глупых вопросов и исправил давным давно. В поиске я был,но у большинства завышенно и решают они подключением диода...
Если вам нетрудно ответтете на свои вопрос и обьясните. Тогда уже и буду действовать-а так я даже незн6аю что сделать кроме перекидывания деталей которое пока непомогло
