После замены всех электролитических конденсаторов (и маленьких тоже) ситуация не изменилась. Мусорок продолжал проскакивать даже на 250/150Мгц.
А потом при внешнем осмотре было замечено отсутствие smd конденсатора возле одного из модулей памяти (и как я его не заметил когда память пропаивал?). Выпаял такой-же возле соседнего модуля, померял - 0,1 мкф. Снял с донора, запаял и мусор исчез. Проблема решена.
