Напряжения на GPU и памяти в норме. Обратите внимание на схему, а именно на стабилизатор питания памяти. Я бы в Вашем случае попробовал чуть повысить напряжение на питании памяти (например до 2.6 В). Впрочем... Какие электролиты стоят в питаниии? Частенько на подобных дешевых картах помогает замена электролитов на качественные.
