Перешить не пробовали? При установке драйверов, после
24 Апр 2008 - 15:41
R_Soft
2020
95.23
Вот и думай, что с ней делать
Перешить не пробовали? При установке драйверов, после их инициализации, значительно возрастает потребляемый ток GPU. Не мешает проверить корректность замены мосфетов, плюс "чистоту" напряжения Vcore & Vmemory. Не приведены значения напряжений.
HIS 9550 128Mb - Мусор после установки драйвера
После замены всех электролитических конденсаторов (и маленьких тоже)
Добрый день! Мне тоже поподалась именно такая карта
Насчет памяти - можно попробовать метод мокрого
Производитель электролита довольно интересен. Серия RXR. К
Электролиты были такие Поменял
Вы не ответили на вопрос. Просто я не
Замена электролитов не помогла. Поднятие Vdd до
Напряжения на GPU и памяти в норме. Обратите
Насчет GPU не уверен, а на память
Корректность замены мосфетов (Вместо APMов ставил IRLR3105), плюс
