Корректность замены мосфетов (Вместо APMов ставил IRLR3105), плюс "чистота" напряжения Vcore & Vmemory оказались не причем Как обычно, все оказалось проще, чем думалось.
Продолжение истории таково:
С этого сайта www.techpowerup.com/vgabios/ был скачан биос (Он, кстати, побитно совпал с родным) и залит в видеокарту. Эффект мусора остался.
Потом с помощью RaBiT 2.1 в файлебиоса были занижены частоты до 200/100 Мгц (родные 250/200). Был залит модифицированный биос. Мусор пропал.
С помощью разгона утилитой RivaTuner было выяснено что GPU родную частоту (250Мгц) переносит хорошо, а память начинает мусорить на 193-195 Мгц. Ставишь 190Мгц и мусора нет.
Напряжение на GPU 1,2В, на памяти 2,5В (память HY5DU281622ET-5) - вроде норма. Либо память подгорела, либо тайминги сильно агрессивные, в общем дилема - либо занизить частоты до 250/180Мгц или попробывать приподнять напряжение на памяти до 2,6-2,7В - может и на родной частоте заработает.
Потом с помощью RaBiT 2.1 в файле биоса были занижены частоты до 200/100 Мгц (родные 250/200). Был залит модифицированный биос. Мусор пропал.
