Попалась интересная материнка Elitegroup K7S6A SiS745 . Требовалось USB 2.0 . Контроллеры на NEC и VIA детектились, устанавливались драйвера, но работали через пень колоду (первый не детектил устройства, а второй работал в режиме USB 1.0). К сожалению не удалось понять что с ними творилось т.к. компьютер не у меня(но винду по другим причинам переставляли, но результатов это не дало). Но в результате без сучка и задоринки заработал контроллер на чипе ALi(кстати он же без проблем работал на двухпроцессорном Асусе под слотовые третепни).
Так что еще вопрос на чьем чипе контроллеры лучше.
Кстати на данном контроллере есть разъем питания дисководный, это я так понимаю когда питание со слота совсем не идет, либо его недостаточно так как разъемов там аж 8 штук(4 наружу, 2 внутр и 2 не разъемом, а колодкой...возможно внутренние дублируются).
Попалась интересная материнка Elitegroup K7S6A SiS 745 . Требовалось USB 2.0 . Контроллеры на NEC и VIA детектились, устанавливались драйвера, но работали через пень колоду (первый не детектил устройства, а второй работал в режиме USB 1.0). К сожалению не удалось понять что с ними творилось т.к. компьютер не у меня(но винду по другим причинам переставляли, но результатов это не дало). Но в результате без сучка и задоринки заработал контроллер на чипе ALi(кстати он же без проблем работал на двухпроцессорном Асусе под слотовые третепни).
