Тоже проблема с комбо-контроллером SATA+IDE+USB 2.0 (VT6214L) (при покупке нужны были и SATA и USB 2.0).
Материнка гигабайт GA-6VXC7-4X (c P3 на 733MHz) с южником на VT82C686A. БП нормальный.
Контроллер нормально устанавливается (Win2003, дрова на USB v258). При подключении USB-винта (2.5, питание только от того же USB) он нормально определяется как USB-2.0 накопитель. Но вот при чтении-записи на него куда-то теряются данные при передачи: то один раздел на нем не увидит, не может войти некоторые каталоги и файлы, записать нормально тоже ничего нельзя (винт потом приходится проверять на сбои в каталоге на другой системе). С флэшками вроде то же самой. Приходится цепляться на встроенный USB 1.1.
На новом компе с той же системой (Win2003, дрова на USB v258) этот контролер с флэш накопителями работает нормально.
