Попробуйте вместо дров -
8 Янв 2008 - 13:39
icbook
Эксперт
1824
352.1
FantomAss писал(-а):
Дрова ставил с диска в комплекте к контроллеру.
Попробуйте вместо "дров" - драйвера с сайта VIA. Если не ошибаюсь, то для USB 1.x это v1.08, а для USB2.0 - v3000.10.
USB 2.0 PCI несовместимость
Есть схожая проблема совместимости Gembird USB2.0 + IEEE1394
А этот 6212l работает отдельно от встроенного контроллера?
Драйвера подолнительно не устанавливались(то есть винда в
На каком чипе? Какие драйверы использовались? (См.
Попалась интересная материнка Elitegroup K7S6A
Для полноты картины, совместимость стандартов PCI: http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=602&theme_number=0&chapter_number=0
Нет указанной платформы. Есть от P-II/300 до P-III/600. Чем
icbook 51-TX1 i430TX/PIIX4 (82371AB) 24 MB/s - чтение
Прежде, чем взяться за работу, которой
Тоже проблема с комбо-контроллером SATA+IDE+USB 2.0 (VT6214L) (при
Yury Полностью согласен с Вашим постом от
Вы бы посмотрели, как раздается IRQ. Кто еще
Сандра пишет версию 2.0, напряжение 3.3в, конфликтов прерываний
Таки собрался и переинсталил драйвера на v270p1. Тормоза
У меня в матери на MVP3 похожая трабла
Толком сообразить, чем именно Вам помочь
Может надо изолировать какуюнибудь ножку, чтобы думала что
Контроллер рабочий, проверялся на другой машине, тоже на
Всё тот же контроллер на чипе VT6212L, только
не торопился бы я с паяльником...
Спасибо уважаемые! :) Поиском пользовался, но нашел только
http://forum.rom.by/topic12163.html - как раз про модификацию USB контроллера
На счет NECовского чипсета - пробовал (D-Link как
На плате есть 3.3В на PCI? Либо на
Coddy На старых материнках лучше всего
