Может надо изолировать какуюнибудь ножку, чтобы думала что
7 Янв 2008 - 23:30 Yury
Может надо изолировать какуюнибудь ножку, чтобы думала что версия пци 2.1?
USB 2.0 PCI несовместимость
Есть схожая проблема совместимости Gembird USB2.0 + IEEE1394
А этот 6212l работает отдельно от встроенного контроллера?
Драйвера подолнительно не устанавливались(то есть винда в
На каком чипе? Какие драйверы использовались? (См.
Попалась интересная материнка Elitegroup K7S6A
Для полноты картины, совместимость стандартов PCI: http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=602&theme_number=0&chapter_number=0
Нет указанной платформы. Есть от P-II/300 до P-III/600. Чем
icbook 51-TX1 i430TX/PIIX4 (82371AB) 24 MB/s - чтение
Прежде, чем взяться за работу, которой
Тоже проблема с комбо-контроллером SATA+IDE+USB 2.0 (VT6214L) (при
Yury Полностью согласен с Вашим постом от
Вы бы посмотрели, как раздается IRQ. Кто еще
Сандра пишет версию 2.0, напряжение 3.3в, конфликтов прерываний
Таки собрался и переинсталил драйвера на v270p1. Тормоза
Попробуйте вместо дров -
У меня в матери на MVP3 похожая трабла
Толком сообразить, чем именно Вам помочь
Контроллер рабочий, проверялся на другой машине, тоже на
Всё тот же контроллер на чипе VT6212L, только
не торопился бы я с паяльником...
Спасибо уважаемые! :) Поиском пользовался, но нашел только
http://forum.rom.by/topic12163.html - как раз про модификацию USB контроллера
На счет NECовского чипсета - пробовал (D-Link как
На плате есть 3.3В на PCI? Либо на
Coddy На старых материнках лучше всего
