А может Вы спалили рабочие процы случайно ???
1 Мар 2008 - 13:30
Admin_Bit
699
10.6
Нет напруги на RESET
Fellix , POST-карту тоже купите. Тыкаться, как
Примерно понял, спасибо. Пока нет рабочего ЦП,
Для полной диагностики желательно измерять не только напряжение
Тестовый процессор готов. ( Получился такой же, как
Выводы, для которых указан лог.0, замыкаются на GND.
Не могу знать, может быть. Сейчас какраз делаю
Проверил вчера процессоры - все три не рабочие!
Значит так, выставляю мультиметр в положение 2000mV, в
Интересует напряжение на выводе A15, понятие "ничего
А как проверить мултиметром на разъеме PCI ресет?
Вы так и не сказали насчет напряжения на
Так как Вы увидите, снимается ресет, или
:) Согласен :) , я хотел сказать
Произвести полную диагностику, прошить БИОС. Те данные, что
