Я пробовал мерять при запуске А1 и А15 на землю(ставил в полжение 20V мультиметр), может не так делаю, но ничего не показало.
Интересует напряжение на выводе A15, понятие "ничего не показало" довольно расплывчатое, указывайте какие-нибудь цифры. Активный уровень сигнала Reset# на A15 - лог.0.
