А как проверить мултиметром на разъеме PCI ресет? Я пробовал мерять при запуске А1 и А15 на землю(ставил в полжение 20V мультиметр), может не так делаю, но ничего не показало. Скажите, как правильно.
После запуска:
на ресете 4.47V
Q27(PHB 55N03L между PCI и AGP) pin1=4.45V pin2=3.35V pin3=2.6V
После запуска:
на ресете 4.47V
Q24(3055 выше AGP) pin1=3.4V pin2=3.35V pin3=1.5V
