Значит так, выставляю мультиметр в положение 2000mV, в дежурке А15 показывает примерно 045mV(последняя цифра постоянно меняется). При замыкании PS-On напряжение падает до 001mV, после чего при размыкании PS-On(и запуске материнки) подымается до 009mV.
Надеюсь хоть сейчас правильно померял..?
Кажется нашел механическое повреждение: отсутствует дросель L42 между микросхемой биоса и ICS UD380064. Померял сопротивление на других дроселях - примерно 1Ом, впаял туда такой же -никаких изменений.
Граждане Ремонтники, может у кого-то есть такая плата в мастерской, скажите, стоит ли там smd дросель L42.
Стоп!!! Пробовал ставить два других процессора - ситуация выглядит совсем по-другому. В дежурке на А15 0,08V, после запуска 3,3V, при нажатии на ресет напруга падает до 0,01V, потом опять подымается до 3,3V.... Сегодня поеду проверю процессоры(терзают смутные сомненья) и продолжу поиски.
