Тобишь количество красных может отличаться? Документацию на
Думаю, что дело в файле прощивки(родная прошивка с этой мс прошивается без проблем).
Прошивается, но первые 6 секторов(бывает и 30% всего объема в некоторых файлах) идут красные
Документацию на флэшку не читал и не буду. Просто закралось подозрение, что дело не в блоках и их обьёме (всё же если флешер определил микруху, то должен знать как в неё шить).
Что есть родная прошивка с этой мс? ТОбишь слита с неё прошивка и обратно же залита?
А если флешка несовсем исправна или мать некорректно с ней работает. Мать считывает с неисправных блоков, к примеру FF-ки, при верификации опять считывает те же FF-ки, сравнивает с файлом и, естественно, не видит различий. Потому считает, что всё ОК.
Есть брутальная идея.
-Берёте свою AOpenAX6BC, сливаете её прошивку в файл.
-В её же флешку заливаете прошивку от Chaintech 6BTM0
-НЕ выключая мать, вынимаете флешку и ставите её в Chaintech 6BTM0
-НЕ выключая до сих пор AOpen включаете Chaintech 6BTM0.
-Пошол "чайник" - отлично. Загружайте на ней дос. Выдирайте AOPEN-овскую флешку, ставьте MX28F2000P и пробуйте в родную для этой платы флешку (если она и правда родная) зашить родной для неё биос.
-AOPEN-овскую флешку ставьте обратно в родную мать, которая всё это время не выключалась, и шейте на неё обратно родной биос.
З.Ы. Этож надо такое придумать.
Если Вы в Минске, пишите в личку. Я на программаторе зашью.
Как прошить на платеAOpen AX6BC EZ c 5-ти волбтовой флэшкой - микросхему 12V (MX 28F2000P)
