-категорически отказиваюсь понимать:) т.е. что из этого
13 Фев 2008 - 18:49
Fellix
37
0.05
у MX28F2000P первые и последние 4 блока по 4 кбайта, а остальные - по 16 кбайт.
т.е. что из этого следует?
Как прошить на платеAOpen AX6BC EZ c 5-ти волбтовой флэшкой - микросхему 12V (MX 28F2000P)
Мистика. Не иначе
Вобщем, прошил я микросхему(даже две: МХ 28F2000P и
Не полностью прошивает, какие именно места уже не
?? Тобишь в рабочей АОпеновской материнке неполучается
FantomAss Я пробовал уже такой метод,
Вроде поправил Впринципе обычная стандартная перешивка
Идея неплохая, но в случае отсутствия ИБП и
Тобишь количество красных может отличаться? Документацию на
Вообще-то гипотеза о происхождении вашей проблемы высказана
Господа! Мы же не ословаре, точнее не
Афигеть!!! По вашему maco должен был
А форумы для чего тогда..? Это же
Можно, но для разнообразия желательно самому подумать,
А по-другому никак нельзя сказать?
То, что документацию надо читать внимательно.
Попробуйте более старую версию флешера. По поводу секторов
Подключил +12V на pin1 к микросхеме MX28F. Прошивается,
Ответ исчерпывающий, спасибо! Выходит, нет разницы, что подавать
Вывод 1 на разных флешках используется по-разному, у
Нашел разобранную плату Acorp 5TX52 Socket7, на ней
Читайте внимательно документацию на соответсвующую флешку. Насколько я
Я же не от фонаря напряжение подавал... Почитайте
Почему вы решили подать на вывод
