Вывод 1 на разных флешках используется по-разному, у некоторых этот вывод - Vpp - напряжение программирования, у многих (которые не требуют отдельного питания для программирования) - NC.
Если джампер переключения 5В/12В уже имеется на плате, то его переключение безопасно для платы и флешки в том случае, если флешка предусматривает подачу напряжения программирования (никто не мешает предварительно почитать документацию).
