Нашел разобранную плату Acorp 5TX52 Socket7, на ней есть джампера переключения подачи напряжения +5/+12V на pin 1 (в открытом положении - напряжение не подается). Можно ли сделать то же самое на других материнках уровня Pentium 1-2, и куда же идет дарожка с pin 1, если он NC(т.е. для чего он всетаки используется)?
Я имею ввиду вкличать подачу +12V на pin1при надобности. Насколько это безопасно для материнки и/или флэшки, если флэшка при этом 12V?
