Подключение вывода A17 можно отследить с помощью глаз и мультиметра.
Если отслеживать лень, то можно изолировать вывод флешки A17 от соотвествующего вывода панельки и подавать на него GND или +5В. Если подавать GND, то можно прошить младшую часть прошивки, а при подаче +5В - старшую. Разделить прошивку на младшую и старшую часть в hex-редакторе не составляет труда с помощью стандартных инструментов типа copy-paste или cut-paste.
Подключение вывода A17 можно отследить с помощью глаз и мультиметра. .
