Дело в том, что я на этом сайте это прочитал в разделе "Как перепрошить биос". Так вот там и было написано,что это возможно и нужно файл биоса делить пополам, затем прошивть вторую половину, потом коротить А17 и затем первую половину.
Может я не так понял что-то?.. Подскажите как правильно это сделать. Или другой способ(но касаемо Gigabyte)
