Проще указывать ссылку :). Такой способ может
я на этом сайте это прочитал в разделе "Как перепрошить биос". Так вот там и было написано,что это возможно и нужно файл биоса делить пополам, затем прошивть вторую половину, потом коротить А17 и затем первую половину.
Проще указывать ссылку:).
Такой способ может применяться в том случае, если матплата не поддерживает флешки на 2 Мбита, т.е. отсутствует разводка для вывода A17. А вы пока еще не можете определиться с этим вопросом.
