А что на 12 выводе U3? Боюсь,
Судя по Филипсовскому даташиту при VЗИ = 10В и VСИ = 3В через транзистор должно течь около 0,7А.
Боюсь, что вы не совсем верно понимаете документацию. При указанных параметрах рассеиваемая мощность была бы равна 3*0,7=2,1Вт. Транзистор в корпусе SOT-23 столько не рассеивает. В той же документации приведены следующие параметры:
ID drain current (DC) (Tsp = 25 °C; VGS = 10 V) - 300 mA
Ptot total power dissipation (Tsp = 25 °C) - 0.83 W
Я имел в виду странность, что в транзисторе еще нет дырки:).
GigaByte GA-7N400S rev 1.0 - все напруги в норме, греется южник, на проце NO RESET
