Именно так. Выход ОПа соединён через 100-омный
Если затвор Q27 соединен с 14 выводом U3, то можно считать его силовым элементом
Именно так. Выход ОПа соединён через 100-омный резистор с затвором Q27.
Странно, что при таких напряжениях на выводах транзистор еще выглядит живым
Судя по Филипсовскому даташиту при VЗИ = 10В и VСИ = 3В через транзистор должно течь около 0,7А. Значит, не сильно он живой.
GigaByte GA-7N400S rev 1.0 - все напруги в норме, греется южник, на проце NO RESET
