А "безбожно греется" в моём понимании означает, что до него не дотронуться. Может, он так и раньше грелся, я ж не знаю.
Палец в данном случае слишком неточный "термометр". У каждого чувствительность своя. Точечный термометр наподобе термопары даст очень большую погрешность измерения. А вообще была мысль сделать термометр на основе Далласовского 1-wire термометра в корпусе ТО-92. Лыска на корпусе ТО-92 дает довольно неплохой контакт с поверхностью моста. tinyAVR в SO-8. Индикатор взять малогабаритный LCD, хотя бы тот же HT1613. (Как вариант - LM35, но нужен АЦП в AVR). Для удобства сделать два канала, знакоместа индикатора позволяют. На основе измерянных теператур "угоревших" южников, можно будет вычислить приблизительный допустимый порог температуры рабочего моста.
