А при чём тут может быть БИОС,
Все-таки, до "поножовщины" и хирургического вмешательства, я бы рекомендовал сначала перешить БИОС. Что за привычка, чуть что - сразу менять?..
А при чём тут может быть БИОС, если на проце висит ресет? Ведь пока ресет с проца не снимется, он не сможет выполнить ни одной команды!
А на счёт поножовщины я согласен. Перепаивать всё, что попадётся под руку - не выход. Ведь судя по приведённым мной напругам транзисторы не пробитые. Хотя... Фиг их знает, короче.
GigaByte GA-7N400S rev 1.0 - все напруги в норме, греется южник, на проце NO RESET
