Заменил подстроечник на постоянный. Напруги в норме. Боялся что вновь вырастут при увеличении нагрузки, поэтому нагрузил на 400Вт суммарно в течении 30 мин, все осталось в норме. Резкий рост +12в вначале видимо был вызван перекосом нагрузок. Уже третий блок приходит со сбитым подстроечником (причем судя по всему какое то время блоки работают а потом сбиваются), а я не там копать начинаю. Всем спасибо.
