Насколько я понял, прогулявшись сюда http://weltrend.com/products-power.htm# , WT7517
Насколько я понял, прогулявшись сюда weltrend.com/products-power.htm# , WT7517 - супервизор, несколько модифицированный аналог 7515. Он отвечает за формирование PG. Если какое-то напряжение не в норме, PG вы не получите.
Проверяйте канал 3,3V, там деталей не больше десятка.
PS: Это не ШИМ. Скорее всего ШИМ - 3843 или 3845, где-то спрятавшаяся.
Thermaltake 520W-AP (p/n w0073re) завышены выходные напряжения (решено)
